[połączony] Ogrzewanie lusterek w NA/NB - instalacja
pomysł na ogrzewane lusterka
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Forumowicze co myślicie o takowym patencie? wydaje się że robie wszystko aby zabić nudę i byc może żeby miatka utyła w kolejny zbędny gadżet ale tak szczerze mówiąc to jednak takie podgrzewane lusterka nie raz mi chodziło po głowie czy to jeżdżąc Mazdą czy poprzednim autem. Z ciekawości znalazłem na allegro coś co by mi rozwiązało problem, a w dodatku bardzo tani sprzęt:
http://www.allegro.pl/item850552562_mata_grzewcza_podgrzewacze_do_lusterek_gb_10s.html
Wg danych pewnej strony która sprzedaje wkłady do Miaty, wymiary ich sa następujące:
6,3/4 x 4,1/4 co nam daje ~ 10,8 x 17,15
Wymiary maty grzewczej wynoszą 14 cm x 8 cm więc na pewno wejdzie.
- ogrzewanie lusterka
- ogrzlust.jpeg (28.11 KiB) Przejrzano 1942 razy
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 21:33 przez majkel, łącznie zmieniany 2 razy.
Wygląda dobrze, na dodatek kosztuje grosze. Jak bym nie miał w serii grzanych lusterek to bym brał. Warto jedynie sprawdzić czy po wewnętrznej stronie lustra nie ma przypadkiem czegoś przyklejonego (na przykład jakiegoś elementu regulacyjnego) który zabiera dostępną powierzchnię...
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
o tym elemencie tez myślałem, dlatego bardzo by mi się przydał jakiś schemat. Czy może posiadasz jakiegoś manuala od swojej madzi gdzie te elektryczne lusterka są wyszczególnione i opisane ??
edit:
O kurcze a ja zapomniałem że mam elektryczne lusterka
mogę nie mieć tyle miejsca i zapewno coś trzyma i reguluje to lustro.
edit:
Też bym chętnie sobie zamontował takie, bo boczne lusterka są naprawdę fajne i bardzo często z nich korzystam, a teraz by się baaardzo to przydało
Ktoś widział jakiś tutorial na miata net?
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
ja nie widziałem, ale sam autor aukcji opisuje by podpiąć to pod ogrzewanie tylnej szyby, z tym, że ja nawet jakbym takową miał to nie wiem jak się włącza ogrzewanie do niej
w każdym razie 1 kabel pod mase.
Rewelacja, za taką kasę to brać i spróbować, jak będę miał chwile czasu zobaczę czy spasuje do NB
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
ja już zamówiłem, ale czy będę to robił to nie wiem bo garażu nie mam a jest na razie prze zimno. Ale może uda mi się wyrwać garaż na parę godzin o ile zorganizuje jakieś schematy elektryki, podepnę się pod ogrzewanie tylniej szyby (jak się je włącza i gdzie jest??) albo bezpośrednio pod akumulator. Jeśli ktoś ma propozycje by można było znaleźć jakieś zasilanie pod dechą to chętnie wysłucham. Gdy już coś postanowię na pewno będzie fotorelacja.
Bardock pisze:ogrzewanie tylniej szyby (jak się je włącza i gdzie jest??)
pewny nie jestem, ale chyba jest tak, że jak przekręcisz kluczyk to ono już działa i wyłącza się jak wyłączysz stacyjkę.
DieSpinnePL pisze:chyba jest tak, że jak przekręcisz kluczyk to ono już działa
A nie w momencie ustawienia nawiewu na szybę?
Koledzy "po mądruję" się bo sam walczę z ogrzewaniem szyby w Hardtop, więc powinno być:
1) po podłączeniu szyby i odpaleniu
2) po włączeniu nadmuchu
3) dodatkowy włącznik po lewej stronie od kolumny kierownicy(tam też znalazłem przewody, lecz są to tylko sterujące, gdyż gdzieś jest ukryty przekaźnik- nad tym pracuje gdzie, lecz za zimno chwilowo )
mopek pisze:nad tym pracuje gdzie, lecz za zimno chwilowo
Hehe, najprawdopodobniej będzie gdzieś pod kolumną kierownicy. Przekaźnik najłatwiej na słuch zlokalizować, podczas włączania powinieneś pykanie słyszeć.
Z tym że te grzałki ze zdjęć mają na tyle małą moc, że tu przekaźnik jest niekonieczny, można to bezpośrednio zapiąć...
Też tak sądzę, pytanie czy jest i działa, bo wywołać przejście umiem, na włącznik i kontrolkę ogrzewania, natomiast prąd do tył pod wtyczkę do szyby nie śmiga ;/
chwilowo zrobiłem obejście kabel podpięty i wtyczka do zapalniczki
(wiem chociaż, że szyba chodzi:))
Jak tam Bardock? Ruszyłeś może z tematem?
Ja bezwzględnie muszę to zrobić. Dziś podczas skrobania 2 cm wartswy lodu (sic.!) pękło mi lusterko...obyło by się bez tego, gdyby ogrzewanie było... więc chrzanię i montuję ogrzewanie.
Problem właśnie jest tylko z włącznikiem. Ogrzewania tylnej szyby chyba nie mam żadnego i nie wiem jak to podpiąć pod coś innego...
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Na razie nie mam warunków. sesja na studiach się zbliża ale najgorsze, że nie mam żadnych schematów. Jedyną opcją jest podłączyć 1 kabel pod masę, drugi pod ogrzewanie tylniej szyby, które nie wiem gdzie nawet jest
Ale jeśli do następnej soboty zbiorę się i wykminie podłączenie tego to bym się tym zajął od razu!! No jest 1 wielki mega leń przez te zimę.
edit1
Ktoś ma schemat podłączenia seryjnego podgrzewania w NA lub NB ??
edit2
narazie sobie to wyszperałem:
http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam/podgrzewane_lusterka/Ogrzewane%20lusterka.pdf
http://arbiter.pl/galeria/lusterka
edit1
edit2
Ostatnio zmieniony 11 sty 2010, 16:10 przez Bardock, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukaj na miata.net w temacie soft/hardtopów, tam powinno coś być o instalacji ogrzewania
Łoś
Temat jest stary jak świat ale nadal chyba aktualny.
W NA napięcia z obwodu sterowania grzanego hardtopu są w konektorku pod kolumną kierowniczą który jest o ile pamiętam niebieski i ma 5 kabelków:
- niebieski
- niebieski/czarny
- niebieski/czerwony
- niebieski/zółty
- czarny
Czarny i niebieski/czarny odpowiadają za odpalenie przekaźnika w bagażniku.
Niebieski/czerwony odpowiada za kontrolkę ogrzewania tylnej szyby.
Pozostałe kabelki niebieski i niebieski/żółty prawdopodobnie łapią napięcie kiedy załączy się dmuchawę.
Do podświetlenia ewentualnego przełącznika można wziąć napięcie ze ściemniacza na ten przykład, gdzie czarny i niebieski/czarny odpowiadają właśnie za podświetlenie przycisku.
- niebieski
- niebieski/czarny
- niebieski/zółty
- czarny
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Masz/zrobisz jakieś zdjęcie tego konektorka ?
Jak to strzał w 10 to masz u mnie browarka, tylko jak tu teraz pomodzić jak taka zimnica
Co myślicie o tym, by podłączyć pod to też ogrzewacze lusterek? Nie bedzie za mało prądu na te poszczególne podgrzewacze ??
Bardock pisze:Masz/zrobisz jakieś zdjęcie tego konektorka ?
Mam w telefonie który dałem kuzynowi, ale jak uda mi się tam wsadzić łapę bez zdejmowania niczego to spróbuję trzasnąć jeszcze dzisiaj, ale to wieczorem.
Teraz się uczę.
[ Dodano: 30-01-2012, 17:53 ]
Tylko że u Ciebie na 90% w ten konektorek włożony jest przekaźnik/przełącznik czasowy (Timer Unit).
Zdjęcie od tyłu, ale jest za zimno żebym zdejmował ten plastik od kolumny kierowniczej, ale widać dobrze o co chodzi. Z łatwością ten konektor zidentyfikujesz po kabelkach.
Nie. 3 kabelki to dwa do przełącznika który je zwiera i załącza grzanie szyby a trzeci jest do kontrolki w dashu, ale nie rozkminiłem jeszcze jak powinien działać. Mam na razie do szyby podczepioną żarówkę na kablu i to jest moja kontrolka, ale jak dojdzie przycisk to się tym zajmę.
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
już kumam, czyli po prostu tymi 2 kablami zamykasz obwód a 3 kabel do kontrolki jest.
Ok ale jak napisałeś wcześniej, u mnie prawdopodobnie jest w to wczepiony przekaźnik gdzie po włączeniu dmuchawy pownno działać to dlaczego u mnie to nie działa ? Albo w innym miejscu cos nie styka albo przekaźnik ten jest lipny. Najważniejsze, ze wiem dzięki Tobie gdzie te szatańskie kabelki się znajduja pod kolumną coś juz mozna zacząć działać, bo utknąłem.
jest -15 w Wawce ale aż się chyba schyl po pracy pod kierownicę
W ramach górnictwa chciałbym się zapytać, czy ktoś obadał patent na przeprowadzenie kabelka z lusterka w NA do wnętrza auta? Chodzi o mocowanie na kulce:
